[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • GS_Mati
    OCP Member
    • 590
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    georgg klona mam 16.8 i 17.3.patryk23 tak mi mów jak i tak nie wiem o co chodzi nigdy nie robiłem takich rzeczy vcds’em​​​​​​​
    • georgg
      • 17163
      To są w miarę nowe klony więc labelki powinny być.
      Możesz pobrać te labelki i po rozpakowaniu wrzucić do folderu bodajże " user".
      Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • patryk23
        • 1105
        Pamietam .że mialem problem z ta labelka do 30 bitowego w Ori Vcds i chyba to 17. cos nawet byl.
        poprzednik dobrze mowi podmienic.
        • GS_Mati
          OCP Member
          • 590
          Dobra to ruszam w otchłań internetów w poszukiwaniu podpowiedzi
            • 11278
            a jaki masz bordnetz dokładnie?
            • GS_Mati
              OCP Member
              • 590
              krzynol 3c8937049E
                • 11278
                no to 30B High, no to masz coś porąbane w vcdsie, albo ten sterownik jest walnięty
                musi pokazywać wszystkie wartości w poszczególnych bajtach do 29 nawet bez opisu, ale okienka muszą być wypełnione
                • GS_Mati
                  OCP Member
                  • 590
                  Sterownik raczej nie, bo podpiąłem do innej skody z 30 bajtowym i to samo.
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                    Tak czytam ten wątek i czytam i juz mam całkowity zamęt w głowie.
                    Niech mnie ktoś upewni jak to jest z tym oświetleniem w O2FL z Maxi-Dotem.
                    Co trzeba w końcu zakodować żeby wszystko działało - po otwarciu, po zamknięciu podczas jazdy i ta cała regulacja z MD?
                    Co do kodowania to znalazłem - 09 centralka elektryczna i:
                    - bajt 20 bit 0 - włączenie świecenia lampek , wtedy działają na otwarcie drzwi tak jak lampka w podsufitowe
                    - bajt 12 bit 5 świecenie po zapłonie
                    - Przy ledach dodatkowo kodujesz w CE 09 bajt 25 , bit 3 ( Monitorowanie :Lampki oświetlenia nóg nieaktywne , zainstalowane Ledy )
                    - Bajt 25,Bit 6,Żarówki oświetlenia przestrzeni dla nóg (0=standard/1=LED)
                    I jeszcze to - w bordnetzie aktywujemy Bajt 16 bit 7 wtedy będą nam się świeciły lampki po zapłonie z jasnością ustawianą regulacją.
                    Czy z maxi dota można wyłączyć oświetlenie podczas jazdy w nocy jeśli okaże się za jasne ??
                    ...Moje Cappuccino MPi...
                      • 11278
                      dla O2FL bajt25 bit 6 i bajt 16 bit 7 nie potrzebny, reszta ok
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                        Dziękuję
                        Może ze spokojem zabierać się za demolkę :-)
                        Skorzystam z Twojego poradnika odnośnie montażu siedzeń :-)))
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          Zrobiłem, świeci po otwarciu drzwi, świeci podczas jazdy z jasnością ustawioną przez VCDS ale menu w Maxi Docie nie ma :-(((
                          Pomoże ktoś?? Dlaczego???
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            I teraz po otwarciu drzwi będą się świeciły lampki z ustawioną jasnością
                            W maxidocie pojawi się menu light&vision->footwel light - tam ustawiamy jasność
                            W mojej FL niestety MENU się nie pojawiło
                              • 11278
                              po zaznaczeniu opcji w CECM menu się pojawia w maxidocie, niezależnie czy masz lampki zainstalowane czy nie
                              • Przemek_i
                                • 3239
                                Krzyś no właśnie nic mi się nie pojawiło. Przepatrzyłem całe menu i nic nie ma. :-(
                                Może jutro odepnę akumulator i to coś da.
                                Zakodowałem te 3 pozycje o których pisałeś do mnie wyżej, lampeczki świecą jak się otwiera drzwi, świecą po zapłonie z jasnością ustawioną przez VCDS na 15% ale w Maxi Dot Menu brak.
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  Może coś minąłem - Krzyś napisz proszę co mam zaznaczyć.
                                  Powinno być chyba takie menu??
                                  • Przemek_i
                                    • 3239
                                    Krzyś da się dołożyć jeszcze jedną malutką diodę żeby było widać podstopnicę?
                                    Wygląda to tak:
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      Odpiąłem aku, zrobiłem powrót do ustawień fabrycznych MD i nawet jeszcze raz zakodowałem wszystko i nie ma MENU
                                      I mam takie menu jak przed kodowaniem.
                                        • 11278
                                        ale nie masz całego menu light&vision
                                        spróbuj powłączać CH LH w berdnetzie
                                        albo spróbuj bajt 15 bit 7
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          W jakim to bajcie?
                                          Nie mam czujnika zmierzchu, będzie to działać? Nie wywali mi błędu??
                                          • Maly745
                                            • 773
                                            Bajt17-Bit3 CH przez halogeny
                                            Bajt17-Bit5 CH
                                            Bajt17-Bit6 LH
                                            nic nie wywali CH będzie działać po mrugnięciu długimi przy wysiadaniu
                                            Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • Przemek_i
                                              • 3239
                                              Jeszcze pytanie:
                                              Czy wszystko kodujemy w CE 09 czy coś trzeba zaznaczyć w liczniku - Instruments 17???
                                                • 11278
                                                nie kojarzę nic w liczniku
                                                • Przemek_i
                                                  • 3239
                                                  Pytam bo jak robiłem wskaźnik płynu to kodowałem w liczniku żeby się informacja pojawiła więc pomyślałem że skoro nie mam menu do Footwel Lights w liczniku to może coś tam trzeba zakodować.
                                                  Krzyś a może to jest gdzieś zakodowane zależnie od wersji wyposażenia??
                                                  Ja mam Ambiente(czy jakoś tak) a może trzeba gdzieś kliknąć Elegance?
                                                  Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
                                                  • Przemek_i
                                                    • 3239
                                                    Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                                                    Bajt17-Bit5 CH
                                                    Bajt17-Bit6 LH
                                                    Zakodowałem jak wyżej, kodowanie się przyjęło, zapisało, ptaszki pozaznaczane w kolejnym odczycie ale nic się nie dzieje - nie świeca światła po zamknięciu auta ani nie pojawiło się MENU :-(((((
                                                    Nic już z tego nie rozumiem.
